Calibrage d'écran
Ceux qui traitent correctement des images astro ont souvent des écrans calibrés... sinon tu ne peux jamais rien dire d'un traitement qu'on te soumet pour avis, ou tu peux être surpris de remarques qu'on fait à propose des tiens. Sans aller jusqu'à des tarifs hyper élevés y'a moyen d'avoir un écran correct. Jetez un œil au site de Arnaud Frich, section gestion des couleurs, c'est intéressant.
Djakar
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
Djakar a écrit : 16 novembre 2020, 23:58 Tu parles de ce site ? https://www.guide-gestion-des-couleurs.com/
J'avais vu ce site ;)
Et d'après les infos recueillies les critères seraient et compte tenu qu'un "colorimètre" coute environ au mini 150 roros:
- Calibration hardware
- Adobe RVB
- Dalle mate
- 1920 x 1200
- 24" (Max, choix perso)
- Budget max 500€
Critères qui me font ressortir:
450/500€ > Benq sw240 https://www.guide-gestion-des-couleurs. ... sw240.html
Si je fais l'impasse sur la Calib Hard et le budget:
650/700€ > EIZO CS2420 https://www.guide-gestion-des-couleurs. ... s2420.html
@lighty Du coup je me permet de te mettre à contribution Maxime2 :)
Bonjour Maxime,
d'après ce que j'ai pu lire sur le site, cité ci-dessus, en résumé:
le Benq sw240 est pas mal mais trop de différence de qualité de réglage en sortie d'usine, et son système de calibration interne ne serait pas parfait.
Dans ces critères, la référence "qualité" serait un EIZO CS2420, usage d'un colorimètre.
Quelles seraient tes recommandations, s'il te plait?
pulsar34
bonjour
pour un écran qualité photo il faut une dalle IPS qui sont justement dédié à la photo mais absolument pas au jeux par exemple, bien sur aussi une carte vidéo adapté aux écrans la il n'y a pas de preco juste assez de mémoire une 8 GO pour le traitement image est parfaite et avec la possibilité de connecter le ou les écrans en display port ( meilleurs syncro carte écran), après la taille d’écran est vraiment un choix perso mais un mini de 24" serait correct
voila pour moi le mini à avoir en photo
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
Djakar
Pourquoi le display port plutôt que HDMI ?
Cédric
pulsar34 a écrit : 17 novembre 2020, 10:22 bonjour
nicolas
Meci Nicolas, du coup quel écran recommandes tu en fonction de mes critères/budget?
pulsar34
dans la jungles des écrans il faut privilégier les marques fabricantes, iiyama, benq, philips, il existe seulement 3 fabricant de dalle LCD, sony, philips, et j'ai oublier le troisieme.
dell, lg, samsung, et beaucoup d'autre achète de la dalle et ajoute leurs composants.
perso j'ai 2 écrans iiyama en 24"
https://www.ldlc.com/fiche/PB00240703.h ... gJBV_D_BwE
ou j'ai vu la différence avec un mes ancien écrans en dalle TN il y à aussi plus cher forcement
on peut aussi comme cela a été dit utiliser une sonde calibration qui ajuste les paramètres couleurs de l’écran au top, a contrario de ce que voit l'oeil, mais vraiment utile pour de la retouche photo très poussées
carte vidéo au choix juste avec 8Go de ram (asus, NVIDIA, MSI, ATI, gigabyte) puisque elle n'est pas dédié au jeux sauf si tu est aussi joueur (la c'est un autre sujet).
a voir celle que tu a deja peut être suffisante.
mac ou windaube
pulsar34 a écrit : 17 novembre 2020, 14:58 dans la jungles des écrans il faut privilégier les marques fabricantes, iiyama, benq, philips, il existe seulement 3 fabricant de dalle LCD, sony, philips, et j'ai oublier le troisieme.
Merci Nicolas,
pour la carte graphique j'ai une MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP (4096 Mo) 2 x HDM1 et 1 x DVI. Donc je pourrais brancher un troisième écran :lol:
Sympa ton écran, mis à part que je préférerai, tant qu'a faire prendre un "AdobeRGB"
Les deux que je visent sont bien IPS, mais aussi "AdobeRGB".
pulsar34
PH1L1PP3 a écrit : 17 novembre 2020, 15:36
Merci Nicolas,
[/quote]
vérifie la connectique des écrans en fonctions de ta carte et si tu trouve quel n'est pas assez puissante tu pourras la changer plus tard
j'avais pas vu cette nuance pour le RGB
mac ou windaube
On a un calibreur d'écran, qu'on a acheté en se groupant... je ne sais pas qui l'a, Davy ou Max je pense, faites leur signe !
