Petit post car je rencontre des soucis avec DSS lors de mes essais en ciel profond avec la camera planétaire..
J'enregistre mes brutes et mes Darks au format BMP.
J'importe donc mes données dans le logiciel après triage manuel.
Calcul des décalages, puis enregistrer les images cochées en laissant les paramètres par défaut.
à la fin de l'empilement j'ai quasi toujours un message d'erreur comme quoi une seule image sera empilée,
car le logiciel ne trouve pas suffisamment de concordance entre les étoiles ?
Changer le seuil de détection des étoiles ne résout pas le problème puisqu'il va chercher au final et surtout les pixels chauds
même problème lorsque j'assigne manuellement les étoiles.
Au début je pensais que mes étoiles étaient trop faibles j'ai donc pris le cœur de M42 Histoire d’être tranquille.
voila une brute, c'est juste une pose de 1s et ma MES est dans les choux ( même problème avec une bonne MES ) :
Dans le meilleur des cas, ca sort un truc pourri qui ne prends pas mes darks en compte :
ce logiciel me rends fou !!! c'est la loterie.
Je me retrouve avec des données que je ne peux malheureusement exploiter et ça, c'est frustrant car
ma petite caméra est capable, surtout sur du globulaire.
