M106 sans mes flats foireux
Salut les amis,
Entre le 6 et 17 avril dernier j'ai lancé des poses sur M106 avec le Newton 200 f/5. J'avais 36 poses de 300" bin 1x1 pour la luminance, et 6 de 300" bin 1x1 également (sauf le bleu ou j'en ai fait 8) poses de chaque filtre couleurs.
Je n'ai conservé que 33 poses en L, 6 en R, 3 en V et 8 en B.
J'avais aussi profité de ces rares moments de shoot pour faire des flats... J'ai pas mal galéré avec ces flats...
D'abord, j'ai un Kaf8300 et cette bestiole a un obturateur; du coup si on fait des prises trop rapides il apparait sur les images... J'ai donc du atténuer la luminosité de ma feuille électroluminescente pour atteindre un temps de pose au delà de la seconde avec mon filtre L.
Mais malgré cela, mais flats ne sont toujours pas bons puisqu'ils sur-corrigent mes images :shock: ! En effet, si je les appliquent mes poussières ne sont plus des tâches noires mais des tâches lumineuses... Pourtant je suis bien aux environs des 2/3 de l'histo (environ 42000 ADU pour un capteur 16bits)
J'ai donc décidé de tenter ma chance sans flats...
J'ai traité mon vignetage + les gradients sur chaque image brute avec un DBE (Dynamic Background Extractor)... c'est long.
Quand j'ai eu mes masters, après la monté d'histogramme, j'ai fait un traitement basé sur une curve transformation (Marian's style) pour corriger les halos des poussières.
Pour le reste traitement L-RVB classique.
Je n'ai pas trop tiré sur les courbes pour deux raisons :
- Les poussières finissent par revenir :D
- Ma couche couleur n'a pas assez de signal pour tout coloriser :( (y'a des fois c'est la loose jusqu'au bout)
Du coup pas mal de défauts, seule la couche bleue a bénéficié d'une bonne collim'... dommage Éliane ...
Mes étoiles ne sont pas colorées car j'ai des couleurs bizarres sur certaines quand je sature (vert ... :?: )
Bref peu mieux faire NULRRRRRRE
Bienvenue au club KAF 8300. Mêmes problèmes. .. je me sent moins seul! Tu mets pas l'image?
Salut Jean-Mi,
Bah si, j'ai mis l'image ... :?:
Très belle M106, bravo à toi ++
juste une remarque : le traitement des défauts d’uniformité par les Curves a tendance à lisser très fort le fdc, qui du coup devient un peu "artificiel". Donc une seule solution : régler le problème de flats
Sinon faut le faire dans photoshop en ne sélectionnant que les zones à traiter...
1000 excuses! Le wifi et le réseau passent très mal ds mon coin perdu aux NAT! L'image est apparue au bout d'un certain temps... Je la trouve bien. Elle a plus de signal que la mienne. Bravo Davy.
Salut ,
Merci les amis :)
Ah pinaise, c'est clair que je vais leur péter la gueule à ces flats, je vais trouver d'où ça vient, screugneugneu !
Y'a une nouvelle piste sur le post de Outters sur astronamis :)
nice shoot.
vivement la v2
Vous n'utiliseriez pas tous des écrans à flats hyper lumineux genre dalle luminescente ? ça vient peut-être de là ?
Davy tu devrais une fois essayer l'écran à flat de Max pour voir ?
oh dis Davy. elle est vraimennt chouette ta galac.
t'as du super détail dedans.
