Cassiopeia/Cepheus : de NGC7635 à NGC7380
Traitement en cours !
Ci-dessous le patron d'assemblage (à partir duquel je vais faire les alignements et l'égalisation
des dynamiques)
Image à 25% sur le lien
f
http://www.colorsofyesterday.org/M/Mmaster25.png
C'est superbe, quelle finesse...
quel est l'objet en bas à droite ? j'aime beaucoup
C'est époustouflant! On se promène dedans et on ne s'en lasse pas. Nébuleuses, amas globulaires, amas ouverts... Un condensé de ciel profond. Bravo! Et on est qu'à 25%...
Priori Loulou
C'est qui qui va la décrocher son apod ? Mmmm ?
Elle va être juste dingue cette image !
Merci les amis, je posterai bientôt la vraie image traitée.
@Laurent : oui tu as raison. Pour l'instant je vais cropper un peu à droite pour équilibrer.
@Seal : oui elle est magnifique, c'est NGC 7380 justement, la wizard
@JM : l'image a échelle 1/1 dépasse les 4 mètres de coté
@davidou; je vais la proposer oui mais je crois qu'il faut rester modeste, il manque O3 et S2 pour de la couleur. Ceci dit elle reste interessante avec ce pont de poussière entre NGC7380 et Sh2-157 (la pince) et la vision globale des différences de taille et luminosité entre les différents objets. On verra bien !
Rohlalalalaala je viens de me perdre dedans pendant au moins 20 mn sur mon écran du boulot .... ELLE EST FANTASTIQUE !!!!
Dommage mon écran est un peu petit, je vais essayer sur la téloche pour mieux plonger dedans!
Géant, c'est géant François...
Merci!
bon moi j'attends de rentrer à la maison pour pouvoir la regarder cette APOD !
Image traitée ! VERSION1
10940x9873 pixels
5lignesx4colonnes, soit 20 frames, chaque frame 2heures Ha 3nm
Full : 93Mo (png)
Données Image Plate Solver (regarder la resolution et le champ)
Image Plate Solver script version 4.1.1
Referentiation Matrix (Gnomonic projection = Matrix * Coords[x,y]):
-0.000603656 +4.7661e-005 +3.06649
-4.47358e-005 -0.000602545 +3.21947
+0 +0 +1
Projection origin.. [5469.661542 4937.029544]pix -> [RA:+23 00 04.92 Dec:+60 27 44.38]
Resolution ........ 2.178 arcsec/pix
Rotation .......... -4.338 deg
Focal ............. 511.51 mm
Pixel size ........ 5.40 um
Field of view ..... 6d 37' 2.2" x 5d 58' 18.7"
Image center ...... RA: 23 00 04.810 Dec: +60 27 45.48
Image bounds:
top-left ....... RA: 23 27 34.127 Dec: +63 30 50.02
top-right ...... RA: 22 28 56.274 Dec: +62 58 34.05
bottom-left .... RA: 23 26 26.282 Dec: +57 33 47.84
bottom-right ... RA: 22 37 30.940 Dec: +57 07 12.48
La FULL : Attention 93Mo http://www.colorsofyesterday.org/M/MergeMosaicFull.png
Echelle 33% http://www.colorsofyesterday.org/M/MergeMosaic33.png
Ça claque..
un travail de titan donc bravo à toi.
Si je puis me le permettre, je vois un petit soucis de raccord entre la colonne 3 et 4 visible sur la full avec des filés.
mais c'est vraiment pour pinailler ^^
