M42 avec l asi
Pour m42, cette ASI a du potentiel... et ton set up est bien propre, pas un poil!
On est patient pour une très très belle image!
il y a vraiment une zone trop grande presque saturée... mais comme elle n'est pas saturée elle est rattrapable. J'ai fait quelques tests, tu peux pas mal gagner en retouchant les intensités (Curves), puis LocalHistogramTransformation, puis MultisacleMedianTransform pour les contrastes locaux avec protection du fdc car ça fait monter le bruit. Hop hop hop au boulot !!!
comme le dit Marian tu peux encore pas mal travailler les contrastes à l'intérieur de la neb, c'est une des difficultés d'orion, la dynamique est très étendue.
Ensuite tu dois faire l'inverse sur ce genre d'objet, baisser ton gain et augmenter ton temps de pose pour bénéficier au maximum de la dynamique du capteur.
Pour la cam pas besoin de mode d'emploi il suffit de comprendre que ta dynamique baisse quand tu augmente le gain mais que ton bruit de lecture diminue, au min du gain le bruit de lecture reste de 3,6e- ça reste faible en comparaison au Kaf8300 par exemple.
Par contre si tu perds trop en dynamique (ce que tu décris sur tes étoiles) tes étoiles et les parties brillantes risque d'être perdues et les outils te permettant de travailler la dynamique sous Pixinsight ne te serviront plus à rien.
Par défaut le réglage de 139 en gain, te donne 1e- par ADU le bruit de lecture à bien baissé (1,6e- environ) et tu conserve une bonne dynamique.
Sur des objets comme m42 ça peut valoir le coup de descendre encore puisque le signal est important et qu'une grande dynamique te permettra de garder de l'info dans certaines parties de la neb qui sont très brillantes.
- kikiastro
- Astram fou
Mais ca devient tres tres chouette lolo...
