Petite modification sur mon ED80
fbcca
Merci Laurent.
Je mets l'info en réserve. Je commande l'ASI. Un soft d'acquisition semble fourni gratuitement avec : Fire Capture. Sans doute connais-tu ? Encore qu'ils doivent tous se valoir..
XXX
fbcca
Laurent cette facilitation m'intéresse. Quelle interface utilises-tu pour les connexions WiFi et quelles sont les fonctions pilotées à distance?
XXX
fbcca
Eh ben autant pour moi ! Mais à la vitesse V où tu évolues plus rien ne m'étonne ! aP2ROOOOOOUI
XXX
C'est bien parti pour ce nouveau set up!!
Ce soir ce sera le vrai test dans le vent et la froidure!!!
fbcca
On peut donc régler le grossissement de l'image de la cam sur le DO ?
XXX
Pourquoi cette idée de grossir l'image du DO ? Je ne comprends pas la finalité ?
fbcca
Laurent, sur le terrain, quels sont les critères pour réaliser des flats en astro. (à part d'avoir le bon outil et de rester à 50%-70% de la dynamique)? En partic. peut-on les réaliser "à la maison" ? (Je dois dire que je n'ai pas encore potassé Pix...et pourtant je ne chôme pas)
XXX
Le truc pour les flats c'est de ne pas toucher à tes réglages et si possible au matos. Les flats vont travailler sur l'uniformité de la luminosité sur l'image. Cette uniformité est attaquée par plusieurs facteurs sur une images :
1/ le vignetage induit par l'instrument (et/ou du tilt) ;
2/ les poussières situées sur le chemin optique ;
3/ une potentielle faiblesse du capteur par endroits.
Pour pouvoir corriger les poussières (fort disgracieuses quand elles sont pile sur l'objet que tu shootes) , il est impératif que :
  • tu ne modifies pas la mise au point (donc on ne rentre ou sort pas le po),
  • tu ne changes pas l'angle du capteur (donc on ne touche/retire pas à la caméra ou l'APN),
  • tu fasses pas bouger les dites poussières (donc on ne transporte pas l'instrument, mais tu peux le réorienter tout de même).
C'est le seul cliché technique qui se fait obligatoirement sur place.
fbcca
Merci Laurent de ce petit rappel. Fais toi bien la main car Vendredi je fais un petit audit....Il ne te coûtera rien, ss'uilà !
XXX
ah mais j'ai une super courbe de guidage en fait :o
je pensais qu'avec ta focale tu oscillais entre 0.5 et 1"
les conditions météo sont peut être en cause tout simplement
ps : la map de ton guideur semble dans les choux ^^
