Petite modification sur mon ED80
- fbcca
- Astro-pantouflard
Merci Laurent.
Je mets l'info en réserve. Je commande l'ASI. Un soft d'acquisition semble fourni gratuitement avec : Fire Capture. Sans doute connais-tu ? Encore qu'ils doivent tous se valoir..
XXX
C'est bien parti pour ce nouveau set up!!
Ce soir ce sera le vrai test dans le vent et la froidure!!!
Pourquoi cette idée de grossir l'image du DO ? Je ne comprends pas la finalité ?
- fbcca
- Astro-pantouflard
Laurent, sur le terrain, quels sont les critères pour réaliser des flats en astro. (à part d'avoir le bon outil et de rester à 50%-70% de la dynamique)? En partic. peut-on les réaliser "à la maison" ? (Je dois dire que je n'ai pas encore potassé Pix...et pourtant je ne chôme pas)
XXX
Le truc pour les flats c'est de ne pas toucher à tes réglages et si possible au matos. Les flats vont travailler sur l'uniformité de la luminosité sur l'image. Cette uniformité est attaquée par plusieurs facteurs sur une images :
1/ le vignetage induit par l'instrument (et/ou du tilt) ;
2/ les poussières situées sur le chemin optique ;
3/ une potentielle faiblesse du capteur par endroits.
Pour pouvoir corriger les poussières (fort disgracieuses quand elles sont pile sur l'objet que tu shootes) , il est impératif que :
- tu ne modifies pas la mise au point (donc on ne rentre ou sort pas le po),
- tu ne changes pas l'angle du capteur (donc on ne touche/retire pas à la caméra ou l'APN),
- tu fasses pas bouger les dites poussières (donc on ne transporte pas l'instrument, mais tu peux le réorienter tout de même).
- Seal
ah mais j'ai une super courbe de guidage en fait
je pensais qu'avec ta focale tu oscillais entre 0.5 et 1"
les conditions météo sont peut être en cause tout simplement
ps : la map de ton guideur semble dans les choux ^^
